Onderwerpen => Techniek => Problemen => Topic gestart door: trac op 7 mrt 2021, 23:33
Ze waren al een tijdje verdroogd, maar intussen zijn de bump stops van mijn schokbrekers achter volledig uit elkaar gevallen.
Op de foto is wat in het bakje zit, het restant wat om de zuigerstang van de Koni shocks hoort te zitten.
De schokbrekers zijn Koni # 7610 1394.
Zijn dit soort bump stops nog op de zuigerstang te monteren mocht ik een paar nieuwe vinden?
Dank,
Hee die Bram,
Ikon/Koni bump stops kun je hiero vinden: https://www.hobbyist.nl/ikon_schokdempers/onderdelen/
Maar iedere willekeurige bump stop met de juiste demperstangdiameter zou toepasbaar moeten zijn medunkt.
Montage daarvan is idd niet mogelijk zonder de schokdemper uit elkaar te halen, maar hier worden wat alternatieve tips gegeven en suggesties gedaan w.d.b.: https://advrider.com/f/threads/is-there-any-way-to-replace-rear-shock-bump-stop-without-rebuild.1438629/
Zelf heb ik eerder de tiewrap-optie toegepast. Dus rubbers in lengte opensnijden zodat je ze kunt monteren, en dan een tiewrap erom frommelen en vasttrekken. Niet ideaal, maar het bleef goed zitten in de praktijk. En hoedanook is het beter dan niets.
