Collega-sleutelaars, ik liet meteen mijn gereedschap vallen om deze officiële Suzuki GSX1100S Katana pizzasnijder te demonteren zodra hij op de werkbank belandde. Vergeleken met standaard keukengereedschap legt dit direct de onvergeeflijke zwaktes van OEM-onderdelen bloot. De millimeternauwkeurigheid van de RVS roterende as is absoluut onverwoestbaar en spoort kaarsrecht door de dikste bodems, zonder ook maar een greintje flex.
Maar hier begint de waanzin: thermische drift. Wanneer je een deep-dish van 250 graden aanvalt, krijgt het lichtgewicht ABS-hars chassis te maken met massale heat soak. Zodra het plastic de stralingswarmte absorbeert, zet het uit, waardoor die strakke toleranties verdwijnen en er chassis-flex ontstaat onder zware belasting. Het is een wild structureel compromis, puur om het ongeveerde gewicht te verlagen! Ik ben continu bezig mijn gripdruk te fine-tunen om de verschuivende geometrie tijdens deze hete runs te compenseren.
Dus, voor de hardcore garagebouwers: als jullie setup last heeft van extreme heat soak op een kokend hete pizza, hoe stellen jullie alles dan perfect af? Draaien jullie met custom as-shims, of passen jullie gewoon je aanvalshoek aan om de flex te stoppen?
https://japan.webike.net/products/26016996.html?utm_source=forum&utm_medium=596&utm_campaign=46174 (https://japan.webike.net/products/26016996.html?utm_source=forum&utm_medium=596&utm_campaign=46174)
Ha.. Grappig ding! En vooral ook een goed verhaal :D
Staat hier al te shinen in de kast (nooit gebruikt ook ;D )
@Arnout
Bedankt! Het is echt een schattige pizzasnijder!
@peterrr
Oh, je hebt hem al! Ik snap het helemaal, het is al mooi genoeg om er gewoon naar te kijken ;D
