(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-A46POZTT.jpg&hash=d108f54330db24edc9ac47393f6f7ef8267cf9cb)
Zo de lente is begonnen! Net als het afmaken van de GS550 ::) ;D
Met goeie hulp van Peter zitten alle onderdeeltjes er weer op!
Helaas nog geen ontsteking maar de motor draaide in ieder geval wèl rond :D
Ik zal dit verse topic starten met een paar foto's uit de oude doos.
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-YFIKXTKO.jpg&hash=bc0566c7a0aebfc2b011466195ced0bf17829a7b)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-ESYO7INP.jpg&hash=3456904375104f14684061236d535294d792e411)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-JWJPBGGU.jpg&hash=642e97827b76f2cfb184dd8395bb57a9293f15cc)
vóór:
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-KDUJT7DG.jpg&hash=243dcb89b681acdcb5784a11eb20a080af5728c1)
na:
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-VQ6QH4TC.jpg&hash=e1ae139ba05ad24ac494415ff28cba2e62af02e7)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-QW4AIB7D.jpg&hash=8ce14d512754392263a60a619d67a5efd5dd0645)
In de tussentijd heb ik de theepot een tijdje gereden
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-RZFE8WIH.jpg&hash=f23d3aeb696d7c099848c37f1f62709d671fe659)
Die is nu weg, en alle aandacht gaat naar de katana!
Tank in de primer gezet
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-KRFIOHFC.jpg&hash=4b6c4c04f8af277ab02fed7d65d93343371d9a69)
Vandaag de dag:
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FGroteFoto-BLWPU67R.jpg&hash=5082eb32ae772aab232b63dd106bbca94c18bb98)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-CDEGCXUJ.jpg&hash=318ae45e40687024d4b2ae92b95ec247127977a4)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-SP8X63YH.jpg&hash=d2303c16168d59fa651e1b6512ca5c1a9cce1050)
Zo, een mooi foto update-je al zeg ik het zelf!
Volgende keer meer tekst. :P
okeedan.. stilletjes aan is er doorgewerkt aan de 550-Kat..! :)
tank ziet er strak uit.. wordt het een soort cafe-racer-kat, gezien het lage stuurtje en de zwarte kleur?
nog steeds op zoek naar rooie bougiekabels om de boel daadwerkelijk lopend te krijgen?
als 2e hands niet lukt (of niet netjes genoeg is) kun je ook "aftermarket" kabels bestellen van Taylor.. bougiekapjes meteen ook in dezelfde kleur..
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.motorcycle-superstore.com%2FProductImages%2FOG%2F0000-Taylor-Cable-Universal-8mm-Spark-Plug-Wires.jpg&hash=c4f99d9bc5c33a8275b6c1ec1a3af18b51dc327a)
op het oldskoolsuzuki-forum is er iemand (http://forum.oldskoolsuzuki.info/cgi-bin/Yabb/YaBB.pl?num=1180435930/0) die in deze kabels handelt en ze redelijk gunstig naar NL kan versturen..
hoi wolfie,
nog wat onderdelen nodig voor je ontsteking? of ben je er nog niet aan toe gekomen?
heb hier anders nog wel wat over. laat maar weten!
Zo, da's een behoorlijk verschil. Goed bezig. 8)
Goed bezig!
Dat zijn wel gave kabels Arnout! Maar de kabels die ik nu heb zijn prima, en de bougiedoppen gloednieuw, gewoon zwart.. achteraf dacht ik idd van rood is ook vet, maar ik vind het goed zo :)
Hverkerk bedankt, ik zal het onthouden!
Deze week ben ik alle bedrading opnieuw nagelopen met contactreiniger en een veil schuurpapier... monnikenwerk! maar in de zon vind ik het heerlijk :)
Dat heeft wat opgeleverd want nu doet de verlichting het helemaal, startknop werkt, motor draait rond, beide bobines geven sterke vonken!
Starten lukte nog niet, dus ik moet even kijken of t aan de benzine ligt.
Beestje heeft ook wel een tijd stilgestaan.. Op pri gezet om de carbs vol te laten lopen, en choke open, keer met gas geprobeerd.. geen verschil!
Wat is de beste manier om te kijken of er genoeg benzine word geleverd? Ik d8 vlotterschroefje even loshalen en zien of er wat uit een carb loopt?
Bougies heb ik er allemaal uitgedraaid om te controleren (zijn nieuw) en die waren niet echt nat, maar roken wel naar benzine.. mmm???
Oh ja t word inderdaad een beetje café racer bedoeling. :)
veel mat zwart, beetje chroom en rode details!
Citaat van: wolfie op 28 mrt 2012, 12:27
yep.. effe bakje er onder uiteraard..
meteen effe de vacuumfunctie van de brandstofkraan testen.. dus als je de "vlotterschroefjes" los hebt, en de vlotterkamers zijn leeggelopen, dan zou er pas weer benzine uit moeten lopen als er onderdruk in het "aanstuurslangetje" ontstaat.. dat slangetje loopt dus tussen 1 van de carbs en de brndstfkraan.. om die onderdruk te simuleren (die onstaat bij draaiende motor) kun je het slangetje even loshalen van de carb en eraan zuigen.. als de kraan goed werkt gaat er op dat moment benzine lopen naar de vlotterkamers en zou je dat dus vrijwel direct uit de open gelaten aftapgaten moeten zien lopen.. dus opletten of dat bij elke carb ook gebeurt..
maargoed, je hebt al geschreven dat zelfs op "PRI" (waarme je de vacuumstuurfunctie omzeilt) het blok nog niet aanslaat.. dus dan volstaat het idd wrs om slechts te controleren of er ueberhaupt benz in de vlotterkamers staat..
als dat het geval is, zou het verder nog kunnen dat de boel aan het overlopen is indien (1 van) de vlotternaalden er niet in slagen op tijd de vlotterkamer af te sluiten.. in dat geval loopt er benz zowel de cyl.kamer als het luchtfilterhuis in..
het niet-aanslaan zou dus mogelijk hieraan te wijten kunnen zijn..
verder is een veel gemaakte fout het in de verkeerde volgorde aansluiten van de bougiekabels.. vooral omdat je deze hebt vervangen is het wellicht het eerste punt om te checken.. (1 bobine-paar op 1&4, en het andere op 2&3.. als dit niet werkt dan de bougiekabel-paren omwisselen, dus 1-4 naar 2-3 en vice versa..)
als dit nog niet werkt dan zou het kunnen dat het ontstekingstijdstip niet goed is (al kun je daar niet al te veel aan fout doen..) wellicht zit de mechanische vervroeger vast in de "hogere toeren"-stand..
oh.. ik zie net in het wrkpltshndbk dat zo'n GS natuurlijk gewoon nog contactpuntjes heeft.. :-[ dus wellicht heeft effe opnieuw afstellen m.b.v. het wrkpltshndbk zin.. :-\
als het dan nog niet lukt dan kan verse benzine helpen.. (benzine wordt oud na verloop van tijd.. bepaalde stoffen vervliegen die normaliter het starten vergemakelijken..)
verder draait wellicht de startmotor niet snel genoeg indien de accu niet optimaal is.. (effe met startkabels aan een auto-accu proberen in geval van twijfel..)
Ziet er goed uit Femke !
Startproblemen lijken idd op een bougie-kap-swap.
YEAH! It's ALIVE!!
;D ;D ;D
http://youtu.be/7_fsVp3hX6s (http://youtu.be/7_fsVp3hX6s)
Arnout, bedankt voor je uitgebreide stappenplan!
Heeft me echt heel goed geholpen.
De bougiedoppen zitten in de juiste volgorde, maar de carburateurs zuigen zelf geen vacuüm, dus toen ik dat zelf deed liepen ze wel allemaal netjes gelijkmatig door en kon ik starten! (gekeken met de vlotterbak schroefjes eraf zoals je zei.) Op PRI stand liepen niet alle carbs mooi door (maar dat zal misschien met zwaartekracht te maken hebben? :P)
Naja, nu nog uitvogelen waarom de carburateurs zelf geen vacuüm trekken op de tank. ??? Had dit getest door wanneer de motor liep de benzine slang van de tank te halen (de vaccuümslang wel op de carb. te laten) en dan zou er benzine moeten stromen uit de tank maar dat gebeurde niet.
(tnx peet!)
Mijn ontsteking ia trouwens vervangen vermoed ik, want het is niet met contactpuntjes maar electronisch. (enkel condensatoren op de contactplaat, waar anders ook nog de contactpuntjes zouden zitten.)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-GQERJKF8.jpg&hash=0b276083da7d47360978c24063f91b8e5f2dcfda)
contactplaat met condensatoren (electronische ontsteking?)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-HL6OSOOA.jpg&hash=3748def142d9cdb2fcecfca9091b4c6d652751ae)
wijzerplaat ontstekingsafstelling zit er nog wel tussen, is dat nodig? Electronisch valt niet af te stellen toch?
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-KIEOTPAC.jpg&hash=ab83e64fea7e9b88ed892974f815041b202cec0a)
De vervroeger
Normaal gesproken zet je de grondplaat markering in lijn met de vervroeger om het ontstekingstijdstip af te stellen, maar dat kan nu niet meer omdat het electronisch is, en er dus geen markeringen zitten op de huidige grondplaat.
(correct me if I'm wrong..)
Wat me wel opviel, is dat waar de vervroeger contact maakt met de krukas er wat roestaanslag zit, schuurpapier of laten?
Citaat van: wolfie op 3 apr 2012, 15:39
YEAH! It's ALIVE!!
okeedan..! 8) lekker geluidje wel.. :D
Citaat van: wolfie op 3 apr 2012, 16:32
..Op PRI stand liepen niet alle carbs mooi door (maar dat zal misschien met zwaartekracht te maken hebben? :P)
duss.. de PRI-stand werkt niet lekker ( = mechanische "over-ride" die het zuigertje in het membraam open moet drukken)
=> mechanisme-blikje mogelijk verbogen..
..en..
in de ON-stand levert die ene carb te weinig onderdruk om het membraam volledig open te kunen trekken..
=> wellicht klein scheurtje ergens in slang (kan soms moeilijk te zien zijn) of onderdruk-kanaal in carb is verstopt (op andere carb proberen?)..
euh.. :-[ heb het toch maar even nagezocht.. 550-kat blijkt toch standaard met "transistorised" ontsteking te zijn uitgerust.. ;D ..de "gewone" GS550 had wel puntjes.. ::)
hiero (http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?fpg=/spst/1982%20GS550M/45.htm) te zien op microfiche..
wijzerplaat lekker laten zitten want die is toch wel handig.. de montageplaat van de ontstekingsspoeltjes zit nl. met slobgaten gemonteerd die het mogelijk maken de boel iets te verdraaien en daarmee de timing te veranderen..
die onsteking is dan wel electronisch, maar was toendertijd nog niet zo technisch ontwikkeld dat deze ook een vervroegings-functie heeft.. het ding is dus gewoon statisch en dus moet dat ontstekingssingnaal nog steeds op de oude manier vervroegd worden voor hogere toerentallen (boven 2500-3000tpm ofzo..)
dus afstellen bij stationair toerental EN bij 3500tpm of hoger.. de uit te lijnen markeringen staan trws op de wijzerplaat en op de vervroeger zelf.. ;D door uitsparing in grondplaat heen kijken..)
euh.. tja, roest is nooit mooi, dus wegpolijsten.. maar waar het om gaat is dat het buis-gedeelte soepel kan verdraaien als de 2 armpjes van de vervroeger naar buiten geslingerd worden.. dus effe dat buisgedeelte op het krukas-einde verdraaien en zien of alles wel soepel uitklapt/beweegt..
met fijnkorrelig schuurpapier polijsten en beetje invetten met hittebestendig vet (molybdeensulfide-meuk o.i.d.)
die veertjes zien er trws ook behoorlijk roestig uit.. mogelijk zijn de daardoor verzwakt en slaan de armpjes eerder uit dan de bedoeling is..
oja.. je mist nog een blok-ophangbout re-onder.. :P
Oke, ik zal me in de benzine kraan gaan verdiepen! Scheurtjes in de slangen zijn vrij onwaarschijnlijk want ik heb alle slangetjes vervangen voor soepele nieuwen :)(was echt wel nodig haha)Maar hou t in mn achterhoofd.
Mooie afbeelding van de ontsteking! Handig, nou kan ik daar ook mee bezig. Vond het wel apart dat het in geen van mn boeken staat.. ik heb ook een uitgave met extra aanpassingen (zoals de andere carbs met choke op het stuur) ..vreemd dat deze ontsteking er niet bij staat!
Van de week even wat nieuw schuurpapier etc. halen, en tussendoor weer verder ermee!
En ja haha die ophangbout had ik er (geloof ik) uitgehaald om de bok eronder vandaan te halen.. lelijk ding! Eerste wat ik er altijd afhaal. :P
Straks er weer onder zetten want ik heb geen motorsteun meer, en wil de wieltjes eraf halen :-X
Als het goed is heb ik die bout nog wel rondslingeren ::)oops
Ik ga ermee aan de slag!
Daarnaast is de uitlaat is ook nog een projectje op zich.
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-XWMOXDLQ.jpg&hash=2421c680815fde967221d5a5fb8df039a4615799)
Hij is wel gewoon voor de GS550.Een 4 in 1 (zoals er origineel ook onder zit..)maar dan verchroomd. Het demper-ophangpunt is wel anders van positie, maar dat is aanpasbaar.
Het lastige zit hem in het spruitstuk! Ze staan wel genummerd, en volgorde is goed (ook toch wel met andere volgordes geëxperimenteerd zonder succes)
Probleem is dat ze niet goed uitkomen bij het verzamelstuk in de demper.
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-XDKFYXVQ.jpg&hash=583720915eec6fc691dabb7176504082b81c390a)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-AOOV38N8.jpg&hash=eded76fffd82488d25c77213d52e15a769ddc1b9)
De onderste twee buizen heb ik inmiddels wel naast elkaar gekregen, maar er zijn er nog twee die echt te scheef ervoor staan.
Ik kan er ook niet teveel aan buigen want dan breken de flensbouten miss af en dat is niet fijn :P
De flensen die erbij zaten pasten ook niet bij pijp 2+3 op het blok, omdat ze dan vastliepen tegen de uitstulping in t middelste deel van het blok (waar die nokkenas ketting doorheen loopt.)Maar de originele flensen kunnen er gelukkig wel omheen en vastgedraaid worden, die had ik bewaard en zal ze zwart spuiten (zijn donders verroest :P) en gebruiken.
Nu had ik gedacht om er evt. open pijpen van te laten (muhaha), gewoon twee aan elke kant, en de uitlaat-spruitstukken verlengen zodat het een motor met sidepipes word!
Heb ook nog van dat uitlaatverband liggen ( mooi oldskool spul)
Alleen is dat waarchijnlijk wel errug vervelend op de snelweg >:( en niet fijn voor lange ritten. (die juist gemaakt moeten worden)
Anyways.. heb ook al even zitten kijken naar alternatieve dempers, dacht aan misschien 2 2in1 dempers te gebruiken, ideas anyone??
Die andere pijp kan ik wel een keer voor je buigen zonder dat hij in de cilinder zit? als je de ene kan buigen dat ie goedzit kan het met de andere ook, dan ff ander ophangpuntje maken en knallen met dat ding Fem 8)
En dan nog een paar mooie spaakwieltjes er onder ;) Maar ik zou hem eerst maar eens helemaal goed rijdend maken, en dan weer wat cosmetische dingetjes gaan doen ::)
Citaat van: wolfie op 4 apr 2012, 23:06
Citaat van: peterrr op 5 apr 2012, 12:53
Die andere pijn kan ik wel een keer voor je buigen zonder dat hij in de cilinder zit?
euh.. ik zou nog effe niks gaan buigen of verzagen ofzo.. want bij de aanblik van de foto van de uitlaat had ik meteen zoiets van "dit klopt zo niet".. :-\
(maar had toen al genoeg te zeuren over losse boutjes enzo, dus hield m'n mond er maar over..)zoals de bochten nu bijeen komen re-onder het blok is m.i. niet de bedoeling.. :-X
*meestal* is het zo met 4-in-1's die 2x2 op een collector aansluiten, dat de buitenste bochten de bovenste zijn in de aansluiting, en de binnenste 2 bochten de onderste aansluitingen vormen..
dus, van voren naar achteren gekeken (op de aansluitingen van de collector) zou dit dan de nummering worden:
(4)(1)
(3)(2)
de collector zou m.i. ook meer recht onder het blok moeten zitten (evt. met een kleine hoek naar rechts t.b.v. aansluiting op de demper..)
evt. kan het handiger/sneller zijn om met losse bochten even e.e.a. uit te proberen w.b. passing op de collector..
ah.. toevallig nog een foto gevonden van "before" ;) waarop de m.i. goede aansluiting te zien is..
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-B8LMNWKR.jpg&hash=2dc8be50e37e4eecb3a02cb6e8a3c70bb555c6e2)
"uitlaatverband"? ..is dat voor het stelpen van de bloedende oren? :D
Citaat van: arnout op 5 apr 2012, 18:31
Kweenie? Als het een Vance&Hines side-winder is, klopt het toch aardig ;D
Lijkt me ook dat ze onder het blok moeten samen komen.
Maar welk merk uitlaat is het?
Bedankt voor de reacties :)
Merk moet ik nog even checken, weer vergeten haha ::)
Vanmiddag weer aan de slag gegaan, en de uitlaat er bijna helemaal onder gekregen. Pijp 4 paste nog niet met demper-blok,en dan de rest er wel goed in.. net of ze niet allemaal de goeie vorm hebben.
Blokbout niet meer gevonden. Ben te vaak verhuisd :P
:-X
Maar sidepipes lijken me nog steeds leuk, alleen beter eerst de uitlaat er gewoon zo onder krijgen. Geldpotje is ook even leeg, dus niet teveel willen!
verder de koplamp contactslot en voetsteunen (slagschepen) er weer op gemonteerd, en toen een rondje gereden!Hem tot in zn 3 doorgeschakeld maar loopt nog niet helemaal super, trekt hem hakkerig weg en heeft niet de hele tijd power.. dus maar niet teveel belast en eerst de boel checken met de benzine enzow. (zelf vacuum erop gezet en slangetje dichtgeknepen houden.)
Toerenteller does'nt work, dus dat fixen en dan de ontsteking bekijken!
En als je rijd met de benzinekraan op de pri stand? dan moet hij voldoende brandstof krijgen omdat het de hele tijd gewoon doorloopt, en de vlotternaalden sluiten de toevoer wel af als het nivo in de vlotterbakkies hoog genoeg is.
en je toerenteller is mechanisch als het goed is, kan zijn dat hij niet zit aangesloten (volgens mij heb ik dat nog los gehad ::))
Brommer
Wat eventueel kan helpen (voor het aanslaan van de motor) bougies er uit benzine in de bougie gaten spuiten bougies er weer in en starten met b.v.hulp van een auto accu,voor goede spanning, gebruik zelf pilot start en dan ook bij het luchtfilter spuiten.Als het een benzine kwestie is slaat de motor even aan.Dan kun je aannemen dat het een benzine kwestie is.Door de toeren welke je even maakt krijg je even een grotere onderdruk in de aanzuig buizen waardoor de gasschuifen (los) komen.
sukses.
Bedankt voor jullie reacties!
Gistermiddag zat het weer mee en bleef het droog, ik heb toen de uitlaat-puzzel in elkaar gekregen: (eindelijk!)
Stefan, het is een BSM uitlaat trouwens!
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-HNTZECEV.jpg&hash=a848b31d304c1ca94643154a1f07aa779fc40b85)
Benzine kraantje is kapot
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-H6L6DPUP.jpg&hash=70975c7758dacc2c7e38ec54f1c182b1d66adf5b)
Oh en de toerentellerkabel was helemaal dolgedraaid, maar in het blok beweegt het pinnetje nog goed. Dus ff vervangen en dan is dat ook weer ok! :)
Arnout dit bedoelde ik met de uitlaatverband.. 'tape' haha ;D
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-N4UMFR6Q.jpg&hash=35e10ba8338d737291b3e47e71b16aba90ff22cb)
En de spaakwielen die ik op de kop had getikt:
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-JETVGDGG.jpg&hash=1e9834ff6e8009d370179ef357a4a798088c8842)
Ze blinken me tegemoet, makkelijk om je haar in te kammen als je je helm hebt afgezet ::)
Nu nog chrome tank?
Tellerkabel en kraantje heb ik zeker!
Citaat van: wolfie op 13 apr 2012, 18:15
..heb toen de uitlaat-puzzel in elkaar gekregen: (eindelijk!)
nice.. wel een aparte aansluit-configuratie trws.. maar het zal idd zo ontworpen zijn..
aha.. met "insulting rap" wordt het zo goed als zeker een
bad cafe racer.. :D
Citaat van: hverkerk op 13 apr 2012, 23:03
Nu nog chrome tank?
Haha niet teveel chroom, dat is zo confronterend :P
Oke fijn dat je dat in ieder geval hebt liggen! :)
@Arnout: Ja echt hè, vond ik er wel bij horen. Spul al een jaar in de kast liggen intussen haha ::)
Verband in een emmer water leggen(doordrenken met water),wrapt makkelijker en handschoenen aandoen! wil nogal jeuken dat spul.
Vanaf de rol per voorpijp aanbrengen werkt het beste...dus niet bop maat maken vooraf....
Citaat van: hans op 16 apr 2012, 19:17
hoe moet je dat verband trws vast zetten? ijzerdraad? vastnaaien? vastknopen met mastworp (http://nl.wikipedia.org/wiki/Mastworp)?
wordt 'ie ook niet snel smerig? ik bedoel, hoe kan je dat spul schoonmaken? ..loshalen en in de wasmaschine doen? :D
slangklemmen,binddraad,rvs tie-wraps....enz.
wassen,was m'n motoren niet!... ;D
Dacht ik al, die kunnen een redelijke puzzel zijn ja ;D
Ik heb de pijpen maar aan de collector gelast...
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi206.photobucket.com%2Falbums%2Fbb280%2FMCBKat%2F2012%2FBSM.jpg&hash=f6de6e74c4133c6c36b3a85d5393bdb754d11ef7)
@hans bedankt voor de tip!
De wrapping laat ik voorlopig nog in de verpakking, uitlaat ziet er netjes uit zo en ga nog even zien waar ik het erom wil doen.. want op t spruitstuk bij het blok vind ik het eigenlijk weer zonde om dat shiny chroom te bedekken :P
Demper vastgemaakt, gewoon direct aan het frame, kwam mooi uit dus scheelde gedonder met beugeltjes! Een van de pijpen is een beetje losgetrilt bij het testrijden, dus nog ff bekijken.
Beetje jammer vind ik dat hij nu geen herrie meer maakt.. echt een hele degelijke demper. :(boring.. maargoed. kan altijd nog wat aan gedaan worden ;D
Spulletjes van Hverkerk erop gezet waaronder t benzinekraantje, dat wel naar behoren werkt!
Morgen gooi ik hem in de verzekering en dan kan er gereden, getest en afgemaakt worden! yeay
Nou een paar dagen van de motor kunnen genieten! Reed als een zonnetje, en het geluid van de demper is toch wel lekker ;D
Vorige week in de stortregen op de snelweg, voelde ik hem afzakken.. maar dacht neeee dat is de wind! (hoe hou je jezelf voor de gek xD ) ::) even later stond ik stil op de vluchtstrook.
Stond nog niet stil of er stopte al een AnwbBusje voor mij, wat een geluk!
Spanningsregelaar had ik al vervangen want hij bleek eerder niet bij te laden, nu zat er geen compressie meer op de tweede cillinder!
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-8JZUYMWV.jpg&hash=fc251a4790adc132bb2910a82de630d6a8855c42)
Van Hverkerk een GS550 blok kunnen overnemen, erg fijn!
Die komt eronder, zodat ik verder kan rijden en mn 'eigen' blok reviseren.
Dat word voor het eerst dus wel zo fijn als er alle tijd voor is :)
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-LIXH3SK3-1.jpg&hash=4b3cc96a16b8c482bfac68bed29770ab942b7356)
Oh, voor de scherpe ogen..mn voorspatbord moet ik even helemaal opnieuw schuren en spuiten, want de verf is opstandig! :-\
(https://www.katanaclub.nl/forum3/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mijnalbum.nl%2FFoto-KBZDYI7O.jpg&hash=810f498d1d137d233e584270056684b6162d44c0)
Dacht hem gewoon wat op te schuren en weer glad te krijgen, maar dat ging niet door zoals je kunt zien :P
Citaat van: wolfie op 16 mei 2012, 12:59
..nu zat er geen compressie meer op de tweede cillinder!
..Die komt eronder, zodat ik verder kan rijden en mn 'eigen' blok reviseren.
jeutje.. dat is een flinke domper.. :(
wel snel weer een "nieuw" blok geregeld trws.. :)
maarruh.. wellicht is het handig om uit te vissen wat er fout is gegaan met het oude blok? er is een kans dat het blok niet "vanzelf" kapot is gegaan, maar dat daar een externe reden voor was.. als b.v. de carb afstelling erg arm was en er daardoor een klep is verbrand (of een gat in de zuiger of iets anders waardoor de compressie is verdwenen), dan zou dit dadelijk mogelijk ook je nieuwe blok treffen! :-\
het is een beetje speculatief, maar een check kan een mogelijke herhaling voorkomen..
(door de andere uitlaat (en luchtfilter?) kan het mengsel in de carbs zijn veranderd.. als je de afstelling niet daarop hebt aangepast is dat wrs erg arm geweest.. snelste check is natuurlijk om de kleur van de bougies 'ns te bekijken..)Citaat van: wolfie op 16 mei 2012, 13:03
ai.. daar is sjemies iets niet goed gegaan.. ;D
voor de tweede poging zou ik kunstofprimer gebruiken om daarmee de lak van het plastic gescheiden te kunnen houden..
