katana 1100s opknapbeurt
Auteur Topic: katana 1100s opknapbeurt  (gelezen 79150 keer)
24 sep 2012, 22:26
Yep das 't mooie van de herfst en winter ... eindelijk is het weer tijd om te sleutelen ;D
24 nov 2012, 12:09
van de week begonnen met het strippen van de katana, hij moet er toch aan geloven. frame heeft nu echt een nieuwe jas nodig, dat kun je niet meer bijtippen, met een lakstiffie  8) 8) 8)
« Laatst bewerkt op: 24 nov 2012, 14:08 door Pat »
24 nov 2012, 12:14
« Laatst bewerkt op: 24 nov 2012, 12:42 door Pat »
24 nov 2012, 12:16
 :D
« Laatst bewerkt op: 24 nov 2012, 12:44 door Pat »
24 nov 2012, 12:25
gelijk ff kleinere knippers op de kuip gezet, die komen ook nog aan de achterkant naast het kenteken. ;D
« Laatst bewerkt op: 24 nov 2012, 12:46 door Pat »
24 nov 2012, 21:28
..frame heeft nu echt een nieuwe jas nodig, dat kun je niet meer bijtippen, met een lakstiffie..
zo van een afstandje op de foto lijkt de lak nog alleszins mee te vallen.. waar wrs zitten de lelijke plekken vooral aan de voorkant.. (steenslag en vervolgens roest door pekel..)
sowieso worden bij een Kat de bovenkanten van de "driehoekjes" snel lelijk vanwege een gemis aan hielplaatjes.. had ter bescherming op m'n oude Kat plastic "chroom" folie om de buis heen geplakt.. wrs is transparante plakfolie met een beetje dikte echter een beter idee..  ;)
25 nov 2012, 12:07
Slechte plekken zitten eigenlijk overal over het gehele frame. Zo op de foto valt het wel mee. Had de meeste plekjes aangetipt, maar ik vindt het niet echt mooi zo dus schuren en nieuwe laklaag erop.
Maar eerst maar met het blok worstellen om deze uit het frame te krijgen. 8) 8)
25 nov 2012, 23:12
..eerst maar met het blok worstellen om deze uit het frame te krijgen. 8) 8)
plat leggen op de rechterkant (met blok ondersteund en beschermd op kritische plekken) en frame eraf lichten (let op richting steekassen!) is de makkelijkste manier.. vooral als je het in je eentje moet doen..
26 nov 2012, 20:40
Pat
Hoe zit jou kuipruitje nu vast
Het lijkt op de foto alsof de 2 steuntjes van het kuipruitje aan de voorkant van het kuipje net boven de koplamp vast zitten , zo had ik het nog nooooooooit gezien
Trouwens deze kuipruitsteuntjes zijn nog gewoon te koop via cmsl
George
26 nov 2012, 21:38
zo zitten de 2 kuipsteunen orgineel vast, met 4 boutjes (nr 15) door de kuip.
« Laatst bewerkt op: 26 nov 2012, 21:47 door Pat »
26 nov 2012, 21:46
ik ga het blok eruit halen mbv een potkrikkie, en dan een gelijke steun/tafeltje aan de rechterzijde waar het blok dan kan worden opgetild,  niet in me eentje. Heb het bij de vorige katana wel op die manier gedaan arnout maar dat vondt ik toch niet geheel geslaagd.(koste me bijna me rug) 8) 8)
26 nov 2012, 22:00
..bij de vorige katana wel op die manier gedaan arnout maar dat vondt ik toch niet geheel geslaagd.(koste me bijna me rug) 8) 8)
huh..? toch niet het blok eruit getild i.p.v. het frame..?  :D  :P
tja, met deze methode is het handig om niet alleen het blok netjes te ondersteunen op meerdere punten, maar ook het frame.. zodoende kan je dan elk steunpunt stukje bij beetje ophogen (blokje hout erbij op de stapel) totdat het frame helemaal vrij is van het blok en je het op een gegeven moment weg kunt kantelen.. hiervoor het je dan natuurlijk wel een hoop blokjes hout (of wat er danook beschikbaar is qua stapsgewijs stapelbaar materiaal -ik gebruik telefoonboeken en tijdschriften..) nodig..  :-\
maargoed, blok eruit schuifelen op gelijkvloerse kratten ofwatdanook aan weerszijden van de framebuis, kan ook natuurlijk..
whatever works..  ;)
27 nov 2012, 11:24
Nee wel het frame over het blok, maar er zat nog een oliekoeler in de weg die niet geheel meewerkte. ;)
7 feb 2013, 09:35
Zo eindelijk weer wat tijd in de Katana kunnen steken, en dan nu toch al het blok ontdaan van het frame of viceversa. Ging perfect in me eentje blokkie was er zo uit geen niet meewerkende bouten tegen gekomen [whip] [whip].
Tevens draadboom al geheel nagelopen, en voorzien van een nieuw jasje 8) 8)
« Laatst bewerkt op: 7 feb 2013, 09:42 door Pat »
7 feb 2013, 09:38
Frame valt gelukkig nog wel mee, had het wat erger verwacht, al die roest :) :)
Nu voorvork en achterbrug nog verwijderen, en dan de schuurmachine eroverheen.
 [whip] [whip]
« Laatst bewerkt op: 7 feb 2013, 12:09 door Pat »
